56 грн
Отзывы (5)
Микрофонный модуль - датчик звука со встроенным микрофонным усилителем MAX4466. На плате установлен подстроечный резистор для регулировки коэффициента усиления. Микрофонный модуль MAX4466 применяется в различных мультимедийный девайсах (звукозапись, цветомузыка, сигнализация, роботехника, а также в системах "умный дом".
Микросхема: MAX4466
Диапазон напряжения питания: 2.4 - 5.5 В
Ток собственного потребления: 24мкА
Общие гармонические искажения: 0.05%
Температурный диапазон: -40°C…+85°C
Габаритные размеры ШхДхВ: 20х14х10 мм
Размеры:
Подключение к Arduino UNO:
Отзывы покупателей про Датчик звука / модуль микрофона MAX4466
Олександр (19.10.2023)
Модуль не працює. На виході сигналу немає.
Замовлення № 392215
К сожалению модуль оказался бракованным, ровно как и в сообщении выше. Просто выдает постоянный высокий сигнал, а точнее белый шум - на звук не реагирует.
Судя по всему битый операционник. Претензий за эти 59 гривен нет, отправлять назад не буду, электретный микрофон найду где использовать.
Подключил сперва к ESP32 к пину GPIO_NUM_32
Как бы не крутил подстроечный резистор выдаёт постоянный высокий сигнал, на любые звуковые воздействия не реагирует
Затем подключил к Arduino Nano - результат аналогичный
Что не так?
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
Модуль датчика звука от Waveshare построен на звуковом усилителе микрофона LM386 и компараторе LM393, служит для получения информации о звуковом фоне окружающей среды в микроконтроллер или использования для подключения к звуковому усилителю через цифровой или аналоговый выходы для оценки и...
Пятивольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
9 грн
