249 грн
Отзывы (13)
Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Максимальная мощность модуля составляет 150Вт, а максимальная сила тока составляет 10А ( при дефолтном охлаждении и значении мощности 100 Вт). При использовании усиленного или активного охлаждения максимальная сила тока может достигать 16А и значение мощности составляет 150Вт. Модуль спроектирован на базе диода Шоттки – STPS2045CT.
КПД модуля варьируется от 94% до 96%. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет: от 60В до 97В. Диапазон входного напряжения составляет: от 10В до 32В.
Регулировка модуля осуществляется по средствам трех подстроечных резисторов:
R2 (справа вверху): регулировка выходной силы тока
R3 (слева внизу): регулировка значения срабатывания защиты от пониженого напряжения
Индикацией работы модуля служит белый светодиод, подключенный к шинам питания.
Модуль не обладает защитой от КЗ ( короткого замыкания ) и переполюсовки ( неправильной полярности подключения ) !
При значении температуры окружающей среды 40°C, рекомендуется использовать принудительное охлаждение !
Распиновка клем подключения питания и нагрузки:
IN+: входное напряжение 10В - 32В
IN-: земля
OUT+: выходное напряжение 60В - 97В
OUT-: общий провод
Технические характеристики:
Входное напряжение: 10В - 32В
Выходное напряжение: 60В - 97В
Максимальная выходная мощность: 100Вт (150Вт с дополнительным охлаждением)
КПД: 94% - 96%
Максимальная выходная сила тока: 10А (16А с дополнительным охлаждением)
Ток потребления холостого хода: 25мА
Регулировка напряжения: 0,5%
Регулировка нагрузки: 2,5%
Выходные пульсации: 2%
Рабочий диапазон температур: -40°C - +85°C
Размеры модуля: 65ммх47ммх23,5мм
Вес: 67г
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В
Юрій (31.08.2023)
Добрий день. Мені потрібно від безперебійного пристрою 12в підключити світч з POE 8 портовий для камер спостереження. На блоці живлення світча написано що вихідна напруга 53В і потужність 90ВТ. Чи можна мені використати цей перетворювач для живлення цього світча?
Питання , мені потрібно живити колекторний мотор 95v і около 4-5а , даний можуль одужеє якщо поставити активне охолодження , чи всеж таки при округлимо 100 вольтах максимально буде 1.5а потужність току?
Хороший блок ,
использую для зарядки аккума электровела на даче.
На Вход подаю 30В , Выход настроен на 84 В , ток заряда 1 А, как раз за ночь успевает зарядиться.
При такой нагрузке радиатор заметно греется , поэтому поставил маленький вентилятор .
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме LM2587. Малые размеры и высокий КПД позволяют найти широкое применение для данного преобразователя.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
107 грн
