Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что дает возможность управлять дисплеем с компьютера, планшета или смартфона. Плата может быть использована для других разработок на базе контроллера ESP8266 из среды разработки Arduino IDE.
Код производителя: 14138, e-Paper ESP8266 Driver Board
Плата полностью готова к использованию и содержит все необходимые компоненты.
Ключевые особенности:
Встроенный контроллер ESP8266 с поддержкой разработки в среде Arduino IDE
Разработан HTML-код сервера, позволяющий обновлять отображаемый контент через удаленную веб-страницу. Подходит для интернет-приложений.
Поддерживает алгоритм дизеринга Флойда-Стейнберга. Предоставляет лучшую визуализацию теней для исходного изображения
Поддержка популярных форматов изображений: BMP, JPEG, GIF, PNG и т. д.
Легко интегрируется в беспроводные приложения
Поставляется с драйвером электронной бумаги (с открытым исходным кодом)
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством пользователя
Микроконтроллер: ESP8266
Протокол WiFi: 802.11b / g / n
Интерфейс подключения панели: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI (по умолчанию)
Рабочее напряжение: 5 В
Рабочий потребляемый ток: от 50 мА до 100 мА
Габаритные размеры: 29,57 мм х 48,26 мм
Размер монтажных отверстий: 2,9 мм
Код производителя: e-Paper ESP8266 Driver Board
Комплектация:
Драйвер e-Paper ESP8266 Driver Board - 1шт.
Адаптер e-Paper Adapter - 1шт.
Шлейф 24PIN FFC - 1шт.
Габаритные размеры и размещение компонентов на плате:
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является...
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для...
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области...
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Датчик освещенности TEMT6000 предназначен для измерения освещенности с чувствительностью приближенной к характеристикам человеческого глаза. Датчик TEMT6000 является, на сегодняшний день, наилучшим по характеристикам и цене. Выход датчика – аналоговый и подключается на аналоговый вход...
E-Ink дисплей 200x200 1.54 дюйма e-Paper 1.54inch e-Paper Module (B) . Отличное решение для малогабаритных и неторопливых автономных устройств с ультра-низким потреблением - дисплей, выполненный по технологии E-ink. Высокое разрешение, малое потребление (в основном при обновлении...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
320 грн
