59 грн
Отзывы
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Код производителя: 2.13inch e-Paper Case
Особенности:
Совместим с:
2.13 inch e-Paper
2.13 inch e-Paper (B)
2.13 inch e-Paper (C)
Важно: корпус не совместим с версиями HAT - 2.13inch e-Paper HAT / (B) / (C)
Качественный АБС пластик
Цвет: белый
Конструкция оснащена боковым зажимом, что упрощает монтаж
Прозрачная верхняя крышка защищает экран от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса
Отзывы покупателей про Корпус Waveshare 2.13" e-Paper Raw
Есть вопросы по "Корпус Waveshare 2.13" e-Paper Raw" ?
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для...
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области...
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP32. Плата разработана для управления дисплейными панелями e-Ink. Интерфейсы, имеющиеся на борту ESP32 дают возможность загрузки изображений и обмена данными как через USB...
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Набор пассиков для моделирования. В упаковке 30 штук, диаметрами примерно от 30 до 120 мм, профиль – квадратный, 1мм.
70 грн
