319 грн
Отзывы
Дисплей E-Ink 2,13 дюйма с разрешением 212x104 со встроенным контроллером программируемый через интерфейс SPI, поддерживает красный, черный и белый цвета. Благодаря таким преимуществам как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высокая четкость изображения без питания он является идеальным выбором для таких применений, как наклейки на полке, промышленный инструмент автономная портативная электроника и т.д.
Код производителя: 13368, 2.13inch e-Paper (B)
Особенности:
Отсутствие подсветки, продолжает отображать последний контент в течение длительного времени даже при пониженном или отсутствующем питании
Сверхнизкое энергопотребление. В основном мощность требуется только для обновления изображения
Поставляется с ресурсами по разработке и руководством (схема платы драйвера, примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)
Рабочее напряжение: 3,3 В
Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI
Габаритные размеры: 29,2 мм × 59,2 мм × 0,98 мм
Размер дисплея: 23,71 мм × 48,55 мм
Шаг точки: 0,229 × 0,228
Разрешение: 212 × 104
Цвет дисплея: красный, черный, белый
Уровень серого: 2
Полное время обновления: 15с
Мощность обновления: 26,4 мВт (тип.)
Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
Угол обзора: >170°
Дисплей полностью совместим следующими платами драйверов:
Корпус для дисплеев 2.13" (электронные чернила от Waveshare) из прочного АБС пластика белого цвета. Корпус имеет прозрачную защитную верхнюю крышку которая защищает дисплей от повреждений и попадания пыли внутрь корпуса.
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для...
Это гибкий дисплей по технологии E-Ink размером 2,13 дюйма, разрешением 212x104 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI, с поддержкой частичного обновления. По сравнению с обычными панелями e-Paper эта гибкая панель позволяет изгибать её без повреждений (кроме области...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что...
Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP32. Плата разработана для управления дисплейными панелями e-Ink. Интерфейсы, имеющиеся на борту ESP32 дают возможность загрузки изображений и обмена данными как через USB...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Универсальный Arduino шилд Waveshare e-Paper Shield для подключения панелей e-Paper raw применяется для подключения дисплейных панелей с интерфейсом SPI от Waveshare. Содержит все необходимые компоненты и не требует дополнительных устройств и переходников. Шилд можно использовать как с...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
24 грн
