580 грн
от 2 шт.
570 грн
от 3 шт.
560 грн
Отзывы
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой адгезией как у ABS+. Модели отлично держатся даже на столе без подогрева, отличная адгезия позволяет получать модели хорошего качества “с пылу,с жару”.
Так как PLA сделан на основе биоразлагаемых продуктов, срок службы готовых моделей достаточно ограничен. Не стоит использовать этот пластик для печати моделей, которые будут долго находиться на открытом воздухе, под солнечным излучением, и, тем более подвергаться воздействию кислот. Тонкостенные модели разлагаются на открытом воздухе за очень короткий срок. Так же не стоит забывать, что как и любой термопластик, перед использованием PLA следует хорошо просушить. Главное достоинство PLA - это его безопасность при использовании. Полилактид не выделяет вредные вещества при нагреве, при печати нет запаха. Отличный вариант для того, чтобы печатать дома, и в плохо проветриваемых помещениях, а также там, где есть дети. PLA отлично подходит для работы с 3D ручками.
Диаметр нити, мм 1.75 ±3%
Масса: 0,9 кг ±3%
Длина: 300 м
Рекомендованная температура экструдера: 205°С-220°С
Рекомендованная температура стола: 40°С-60°С
Температура плавления: 173-178°C
Температура размягчения: 50°C
Твердость (по Роквеллу): R70-R90
Относительное удлинение при разрыве: 3,8%
Прочность на изгиб: 55,3 МПа.
Прочность на разрив: 57,8 МПа.
Модуль упругости при растягивании: 3,3 ГПа.
Модуль упругости при сгибании: 2,3 ГПа.
Температура стеклования: 60-65°C.
Плотность: 1,23-1,25 г/см3.
Минимальная толщина стенок: 1 мм.
Точность печати: ± 0,1%
Производитель: Plexiwire
Отзывы покупателей про PLA пластик 0.9 кг Красный
Есть вопросы по "PLA пластик 0.9 кг Красный" ?
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Сетевой кабель питания ATCom EC53 для бытовых утройств, компьютерной техники и др. Длина 1,8 метра.
79 грн
