580 грн
от 2 шт.
570 грн
от 3 шт.
560 грн
Отзывы (1)
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой адгезией как у ABS+. Модели отлично держатся даже на столе без подогрева, отличная адгезия позволяет получать модели хорошего качества “с пылу,с жару”.
Так как PLA сделан на основе биоразлагаемых продуктов, срок службы готовых моделей достаточно ограничен. Не стоит использовать этот пластик для печати моделей, которые будут долго находиться на открытом воздухе, под солнечным излучением, и, тем более подвергаться воздействию кислот. Тонкостенные модели разлагаются на открытом воздухе за очень короткий срок. Так же не стоит забывать, что как и любой термопластик, перед использованием PLA следует хорошо просушить. Главное достоинство PLA - это его безопасность при использовании. Полилактид не выделяет вредные вещества при нагреве, при печати нет запаха. Отличный вариант для того, чтобы печатать дома, и в плохо проветриваемых помещениях, а также там, где есть дети. PLA отлично подходит для работы с 3D ручками.
Диаметр нити, мм 1.75 ±3%
Масса: 0,9 кг ±3%
Длина: 300 м
Рекомендованная температура экструдера: 205°С-220°С
Рекомендованная температура стола: 40°С-60°С
Температура плавления: 173-178°C
Температура размягчения: 50°C
Твердость (по Роквеллу): R70-R90
Относительное удлинение при разрыве: 3,8%
Прочность на изгиб: 55,3 МПа.
Прочность на разрив: 57,8 МПа.
Модуль упругости при растягивании: 3,3 ГПа.
Модуль упругости при сгибании: 2,3 ГПа.
Температура стеклования: 60-65°C.
Плотность: 1,23-1,25 г/см3.
Минимальная толщина стенок: 1 мм.
Точность печати: ± 0,1%
Производитель: Plexiwire
Отзывы покупателей про PLA пластик 0.9 кг Желтый
Сергей (18.08.2020)
Слои прекрасно схватываются, получаются очень прочные модели.
PLA (ПЛА, полилактид) - биоразлагаемый пластик, сделанный на основе возобновляемых ресурсов (кукуруза). Физические свойства PLA пластика схожи с ABS - это тоже жесткий и хрупкий полимер (коэффициент жесткости у PLA даже больше), но с минимальным коэффициентом усадки и высокой межслоевой...
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
23 грн
