GPS модуль GPS NEO-6M SMA на базе чипа NEO-6M является одним из самых распространенных, точных и надежных. Он обеспечит высокую точность позиционирования в любом из Ваших проектов с помощью системы глобального позиционирования – GPS. Может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени.
На плате установлены аккумулятор и EEPROM память для сохранения текущих настроек и параметров текущего местоположения, что делает горячий и теплый старт быстрыми. Малые размеры, низкое потребление и распространенный интерфейс позволяют использовать этот модуль в портативных микроконтроллерных устройствах для которых требуется получение информации о точном местоположении и текущем времени.
Для подключения к компьютеру на плате модуля установлен micro-USB разъём. При подключении к компьютеру модуль определяется как COM порт.
Интерфейс: USB, RS232 TTL
Протокол выходных данных: nmea-0183
Поддерживаемые системы позиционирования: GPS, beidou и ГЛОНАСС (комбинация используемых систем настраивается в сервисной программе)
Встроенная керамическая антенна
Дополнительный антенный интерфейс: SMA
Скорость передачи данных по умолчанию: 9600 бит/с (можно изменить через настройки сервисной программы)
Напряжение питания: 3.3 - 5 В (встроен внутренний стабилизатор 3.3В)
Аналогічна ситуація - пришла бита і не робоча плата. Повернув назад. Прислали іншу робочу. Від повенення до отримання нової зайняло 3 тижні. В принципі нічого страшного, але прийшлося дзвонити декілька разів.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
GP-02-Kit - это высокоинтегрированная плата разработки SOC с керамической антенной и высокопроизводительным многорежимным спутниковым навигационным приемником BDS/GNSS. Основная микросхема - приемник спутникового позиционирования AT6558R. Данный модуль отлично подойдет для построения...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
