Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 (CO2+VOCs)
код: DAT315
Доставка по Украине
659 грн
Отзывы (3)
Этот модуль объединяет два датчика CCS811 и HDC1080 на одной плате. Измеренные значения двух датчиков могут считываться отдельно с помощью интерфейса I2C. HDC1080 – экономичный, высокоточный, миниатюрный цифровой датчик температуры и влажности. CCS811 – миниатюрный газовый цифровой датчик для контроля качества воздуха. Датчик оксида металла (МОКС) интегрирован для измерения общего эквивалента летучих органических соединений eTVOCs и эквивалентного содержания eCO2. Микроконтроллер MCU интегрирован внутри чипа. Значение содержания газа, измеренное CCS811, само-корректируется, на основании значения температуры и влажности HDC1080 датчика и записывается в внутренний регистр CCS811 температуры и влажности окружающей среды.
Отзывы покупателей про Модуль датчиков качества воздуха CCS811 + HDC1080 (CO2+VOCs)
Роман (16.12.2021)
Попробовал его как датчик качества воздуха, потому работал только с CCS811. Библиотека от adafruit.
У меня он выходил на нормальную работу дня 3.
После любого отключения, даже если просто новый скетч залить, без выключения питания - надо ждать заново.
Может повесить его на другую линию питания - сейчас от nano питается. После старта действительно что-то осмысленное показывает через час. Через 20 минут от показывет что-то выше 400, но это явно не правда. И за час цифры дорастают до реальных.
Сравнивал с xiaomi cleargrass.
В целом, он показывает значения бОльшие чем образец, думаю примешивается tVOC. В итоге я поднял СО2 до 1100 и оставил их в помещении на 8 часов с небольшой пассивной вентиляцией с улицы.
В моем случае xiaomi показал график падения с 1100 до 480. Этот датчик показал с 1920 по 730.
Можно применять поправочную формулу k*0.52+100
Родная погрешность температуры составляет 6 градусов, влажность 10%. Не понятно есть ли на плате терморезистор (его нет) для использования setTempOffset() для датчика eco2.
Сутки лежали в коробке с эталонными датчиками - на 3х датчиках разбег в +-2 градуса. В библиотеке нет какой либо подстройки. Необходимо вручную вычитать, но это еще необходимо проверить, стабильны ли будут показания при изменении окружающих параметров
Датчик относительно стабильно показывает ECO2 и TVOC, но с температурой и влажностью - беда. Допустим провели калибровку датчика по эталону. После включения и выключения необходимо 10-15 минут на стабильный выход текущей температуры. Если выводить данные раз в минуту то надо считать медиану или среднее 6-10 значений за минуту что бы более точные данные были. Выпады по 0.4 могут быть. Для домашнего использования - подойдет отлично, главное подальше от плат которые могут греться
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
98 грн
