395 грн
Отзывы (7)
Производительный и надежный регулятор хода BLHeli 30A (ESC), для бесколлекторных двигателей. Максимальный ток состваляет 30А (в пиках доходит до 40А). Идеально подходит для средних коптеров и дронов. Не требует перепрошивки. Готов к работе сразу после подключения.
Особенности:
Прошивка BLHeli
Применения как для мультикоптеров так и для самолетов вертолетов
Програмирование с помощью карты или передатчика
Гладкая линейная кривая газа
Низкое внутреннее сопротивление
Защита при перегреве (снижается мощность)
Защита при файл сейве (отключается газ) (функция отключаемая)
Защита от переразряда аккумулятора (функция отключаемая
Характеристика:
Выходной ток до 30А (в пиках может достигать 40А в течение 10 сек)
Мне попались какие-то капризные регуляторы - 3 из 8 проработали чуть более недели в обычных условиях и сгорели, при этом один мотор ушел вместе с ними.)
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые,...
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
