12141 грн
Отзывы (1)
Двухканальный профессиональный цифровой осциллограф Hantek DSO5102P, полоса пропускания которого составляет 100МГц при частоте семплирования 500 миллионов выборок в 1сек. Прибор имеет 7 дюймов цветной ЖК дисплей с разрешением 800х480, что положительно сказывается на удобстве восприятия информации. Удобные органы управления не доставят каких-либо затруднений в управлении осциллографом. Подключение к компьютеру осуществляется с помощью USB 2.0 порта.
Имеется возможность автоматического измерения сигналов по 28 предустановленным параметрам. Так же присутствует функция сохраниения форм сигналов и их параметров. Функция обработки сигналов включает: сложение, вычитание, умножение, деление и FFT.
Особенности Hantek DSO5102P:
Отличный промышленный дизайн. Клавиши для каждого канала, времени, триггера, мультиметра
Большой экран размером 7 дюймов с разрешением 800*480.
USB 2.0 интерфейс, usb host, легко управляется с ПК
Высокая скорость обновления (2500 кадров)
Высокие частоты дискретизации - 1ГГц, 25ГГц в эквивалентном режиме.
FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 вида автоматических измерений, проверка по шаблону
Разные режимы триггера, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами, видео триггер.
Запись и сохранение сигналов
Основное отличние от серии 5000B: память 40К, но выше скорость дискретизации в различных комбинациях памяти и времени на деление.
Каналов
Аналоговая полоса пропускания
100 МГц
Время нарастания (Rise Time)
3.5 нс
Входной импеданс
1M
Входная чувствительность
2мВ/деление до 5В/деление
Связь на входе
AC, DC and GND
Вертикальное разрешение
8 бит
Максимальное входное напряжение (вход 1:1)
КАТ I и КАТ II: 30В rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше.
Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В.
Превышение 30В болжно быть менее 100мс.
Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В.
При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше.
Дискретизация реального времени
1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме.
Эквивалентная дискретизация
25 ГГц
Диапазоны времени
4 нс/деление до 40 с/деление
Память
40К
Точность временной задерджкм
50ppm
Точность усиления по DC
+/- 4% для диапазона 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для диапазона 5V/p to 10mV/p
Режимы триггера
Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM)
Параметры
Время задержки: 100нс-10с
Чувствительность триггера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типично) 1p от DC дло 10MHz; 1.5p от 10MHz
EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz
EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz
AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz
HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz
LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz
Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера
Дапазон уровня триггера
CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точность уровня триггера
типично (для сигнала в фронтом около 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в пределах 4 делений от центра)
EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV)
EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV)
Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону
Время установки: 20нс–10с
Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный
Ширина импульса: 20нс-10с
Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматические измерения
Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорные измерения
Ручные: разность напряжений, разность времени, частота.
Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала.
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Закаленная сталь 3Cr13 клинка в сочетании с анодированным алюминием ручек делают этот нож неуязвимым для ржавчины, прочным и надежным помощником. Легкий, он удобно лежит в руке. Подпальцевое углубление на рукоятке делает нож безопасным при активном использовании, рука не соскальзывает на...
Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается...
Датчик потока воды состоит из пластикового клапана с двумя штуцерами с резьбой M11x1.25.
149 грн
