149 грн
Отзывы (5)
Датчик потока воды состоит из пластикового клапана с двумя штуцерами с резьбой M11x1.25.
Характеристика:
мин. рабочее напряжение: 4.5В
макс. рабочий ток: 15 мА (при 5В)
рабочее напряжение: 5 - 24В
диапазон измерения потока: 0.3 - 6 лит/мин
рабочий диапазон температур: 80°
температура жидкости: 120°
рабочий диапазон влажности: 35%~90%
давление жидкости: ≤0,8 МПа
температура хранения: -25°~+ 80°
допустимый диапазон влажности для хранения: 25%~95%
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
139 грн
