8.0" Портативный дисплей 1280x800 IPS HDMI с встроенными динамиками от Elecrow
код: DPC430
Доставка по Украине
2999 грн
Отзывы (1)
Это небольшой портативный 8-дюймовый монитор в металлическом корпусе с HDMI интерфейсом и питанием от USB порта. Дисплей имеет разрешение 1280х800 точек и позволяет отображать изображение с разрешением до FullHD (1080Р). IPS матрица отображает ярки и сочные цвета с широким углом обзора. Дисплей подключается через стандартный HDMI интерфейс и совместим как с персональными компьютерами так и с мини-компьютерами и игровыми приставками. Питание подается на USB разъем а источником пожет служить как USB порт компьютера, USB блок питания или портативные автономные источника тока. Этот монитор добавит в Ваши конствукции красок, автономнисти и портативности.
Код производителя: DIS00008R
Размер панели: 8 дюймов
Соотношение сторон: 16:10
Разрешение: физическое 1280x800, отображается до 1080P
Разъем USB micro-B – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 5 контактов под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой...
Регулятор мощности BTA41 — 600, готовый к использованию модуль, предназначеный для регулировки активных нагрузок. Применяется для изменения мощности различных приборов, например таких, как: электрические двигатели, паяльники, системы освещения и т.д.
138 грн
