129 грнс НДС
Отзывы (4)
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Вентилятор корпусный
тип вентилятора: гидродинамический шарикоподшипник
скорость вентилятора 2750 об/мин
сила тока: 0.08A
Максимальная потребляемая мощность (Вт): 1.6 Вт
размеры вентилятора: 120x120x25 мм
разъём: 2 пин
питание: 12 В
срок эксплуатации: 35000/50000 часов
материал: пластмасса
Отзывы покупателей про Вентилятор корпусный 12025 12В 2pin, 120x120x25мм
Смените фото, оно с другого вентилятора и вводит людей в заблуждение. Исправте описание, этот вентилятор не сдвоенный шарикоподшипник, а гидродинамический.
Через 5 дней в работе - стал более шумным. Но свою задачу работа ротором вниз(в блок питания РС) - выполняет.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
44 грн
