578 грн
Отзывы (2)
Получите высокопроизводительную скорость чтения с флеш-нокопителем SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM, Flash Drive 64GB / с для передачи важных файлов с помощью флэш-накопителя USB 3.1. Быстрая передача видео 4K размером 3 ГБ менее чем за 1 минуту
Разработан специально для устройств с разъемом USB типа C. Двухсторонний разъем имеет универсальную конструкцию, поэтому он всегда расположен нужной стороной вверх и легко вставить его без лишних движений.
Емкость устройства памяти: 64 ГБ
Интерфейс: USB 3.1
Коннектор: USB Type A / USB Type C
Скорость передачи данных: 5 Гбит / с
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 150 МБ / с
Выдвижной двойной конектор
Глубина: 38.1 мм.
Высота: 9.4 мм.
Ширина: 20.07 мм.
Номинальный вес: 91 г.
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM 64GB
Егор (16.12.2020)
Флешка неплохая. Скорость записи примерно 30 мбит/сек.
улыбнула при заказе галалочка "не перезванивать мне". Но она бесполезная. Сразу же перезвонил менеджер.Флешку рекомендую.
Флеш-накопитель SanDisk iXpand Flash Drive 64GB Type A + Lightning — это прекрасное устройство для владельцев iPhone и iPad, которым требуется дополнительная память или просто удобный способ резервного копирования фотографий и видео дорогих людей (без использования облака). Благодаря...
Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально...
LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Фасовка – 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях , подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные...
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
8 грн
