Обратная связь Карта сайта
Плата процессора CoreH743I с микроконтроллером STM32H743IIT6 от Waveshare
код: DPC435
Waveshare
2208 грн
  • Плата процессора CoreH743I с микроконтроллером STM32H743IIT6 от Waveshare
  • Отзывы (2)
CoreH743I является STM32 MCU платой контроллера с установленным микроконтроллером STM32H743IIT6. Плата идеально подходит для начала разработки приложений для семейства микроконтроллеров STM32H. Плата предназначена как для использования с базовой платой так и самостоятельно.
Код производителя: 16635, CoreH743I
Особенности платы:
  • Минимальная, готовая к запуску система, с часами реального времени, управлением питанием, дополнительной оперативной памятью, USB разъёмами и т.д.
  • На борту 64Мб SDRAM
  • На выходных разъёмах доступны все выводы микроконтроллера
  • Интерфейс программирования/отладки JTAG/SWD
  • Разъёмы с шагом выводов 2.0мм
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. STM32H743IIT6: высокопроизводительный микроконтроллер семейства STM32 со следующими параметрами:
    • Ядро: Cortex-M7 32-бит RISC + FPU двойной точности + Chrom-ART графический ускоритель
    • Особенности: DSP команды, выполняемые за один машинный цикл
    • Рабочая частота: 480МГц, 1027 DMIPS / 2.14 DMIPS/МГц
    • Рабочее напряжение: от 1.62В до 3.6В
    • Корпус: LQFP176
    • Память: 2МБ Flash память программ, 1МБ оперативной памяти данных (864КБ пользовательских+192KB TCM+4KB Резервирования данных)
    • Интерфейсы микроконтроллера:
    • 6 x SPI, 4 x USART, 4 x UART, 1 x LPUART, 3 x I2S
    • 4 x I2C, 2 x FDCAN, 1 x QUAD-SPI, 1 x DCMI, 4 x SAI
    • 1 x FMC, 2 x SDMMC, 10 x TIM , 5 x LPTIM
    • 1 x LTDC, 1 x SPDIFRX, 1 x HDMI-CEC, 1 x SWPMI
    • 2 x COMP, 2 x OPAMP, 1 x HRTIM, 1 x RNG, 1 x DM2D, 1 x MDIO, 1 x SysTick
    • 1 x USB 2.0 OTG FS
    • 1 x USB 2.0 OTG HS (с поддержкой внешнего HS PHY через ULPI)
    • 1 x 10/100 Ethernet MAC
    • AD & DA преобразователи: 3 x AD (16-bit); 2 x DA (12-бит)
    • Поддержка программирования и отладки через JTAG/SWD интерфейсы с поддержкой IAP
  2. Микросхема памяти IC42S16400J / IS42S16400J: SDRAM 1 Мб x 16 бит x 4 Банка (64-MBIT)
  3. Менеджер питания STMPS2151STR
  4. Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3: 3.3В
  5. Кварцевый резонатор 8МГц
  6. Кварцевый резонатор 32.768КГц часов реального времени
  7. Кнопка сброса
  8. VBUS LED: индикатор USB порта
  9. PWR LED: индикатор питания
  10. Переключатель источника питания: между 5Vin и USB источниками
  11. Переключатель режима загрузчика BOOT0 pin
  12. JTAG/SWD интерфейс для программирования и отладки программ
  13. USB разъём с поддержкой Device и/или Host режимов
  14. MCU pins expander, VCC, GND and all the I/O pins are accessible on expansion connectors for further expansion
  15. POWER джампер:
    • VBAT: закорочен - используется системное питание, открыт - используется внешнее батарейное питание
    • VREF: закорочен - для VREF+ используется напряжение VCC, открыт - VREF+ можно подключить к внешнему источнику опорного напряжения
  16. OTG джампер:
    • закорочен - используется USB OTG/HOST
    • открыт - USB разъём отключен от GPIO выводов
JTAG/SWD интерфейсы:
Доступные ресурсы:
  • Схемы
  • Демо-код (примеры c, FreeRTOS, qC/OS-III)
  • Программное обеспечение для разработки STM32 (KEIL, STM32CubeMX и др.)
  • Даташит STM32
  • Документация по разработке STM32
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Плата процессора CoreH743I с микроконтроллером STM32H743IIT6 от Waveshare
Владимир (20.09.2023)
Добрый день. Поделитесь кодом инициализации SDRAM
Не могу завести под IAR
Дмитрий (22.11.2020)
И снова огромное спасибо работникам магазина! Заказ выполнен как всегда оперативно. Качество плат отличное (взял две) . Очень удобно сделаны. Есть доступ ко всем пинам МК и главное установлена SDRAM. Подключил TFT LCD 1024x600 с емкостным сенсером (брал здесь) по LTDC- все летает. Много примеров по программированию на Wiki. Рекомендую!
Есть вопросы по "Плата процессора CoreH743I с микроконтроллером STM32H743IIT6 от Waveshare" ?
