Модуль FM-передатчика с дисплеем и микрофоном 87-108 МГц
код: AOC752
Доставка по Украине
259 грн
Отзывы (2)
Компактный FM-передатчик предназначен для передачи звука со встроенного микрофона или линейного входа с возможностью приема в FM диапазоне на обычные вещательные приемники, телефоны с FM тюнером и автомагнитолами.
Использование цифровой обработки звука (DSP) и FM модуляции с синтезатором частоты с фазовым захватом (PLL) делают звук максимально реалистичным а частоту передачи стабильной.
ЖКИ дисплей для контроля и изменения режимов передачи с малым собственным потреблением и минимальными шумами и наводками.
Встроенный 30 ступенчатый регулятор уровня.
Все параметры настройки сохраняются при выключении питания.
Питание: для длительной, стабильной и качественной работы передатчика требуется качественный источний питания. Рекомендуется использовать батарейное питание. Сетевые источники должны быть дополнены качественным и эффективным фильтром для исключения помех и наводок. Напряжение питания не должно выходить за рамки минимального и максимального значений.
Кнопки:
Громкость +/-: Нажатие увеличивает/уменьшает громкость на 1. Длительное нажатие плавно увеличивает/уменьшает значение до максимума/минимума
Частота +/-: Нажатие увеличивает/уменьшает частоту передачи на 0.1 МГц. Длительное нажатие увеличивает/уменьшает частоту с шагом в 1 МГц.
Mute: Нажатие кнопки выключает/включает звук.
Управление: Передатчиком можно управлять, подавая команды через порт UART, контакты которого размещены на плате передатчика. Протокол управления, к сожалению, нам неизвестен...
Антенна: Для эффективной передачи сигнала требуется антенна длиной 75 см.
Линейный вход звука: На линейный вход модуля можно подать звуковой сигнал от любого источника. Для подключения используется стандартный разъем 3.5 мм. Вход переключается автоматически при подключении внешнего разъема.
FM беспроводный микрофон: Модуль можно использовать как беспроводный радио-микрофон. Для этого остальные разъемы должны быть отключены. Микрофон очень чувствителен и следует позаботиться о том, что бы звук от приемника не попадал на него.
Технические параметры:
Входной частотный диапазон: 50 Гц - 18 кГц
Частотный диапазон передатчика: 87.0 - 108.0 МГц
Управляющий микроконтроллер: STM8L052C6T6
Количество каналов: выход LINE / USB - стерео, микрофон - моно
Соотношение сигнал/шум: >30dB
Напряжение питания: 3.0 - 5.0 В (DC)
Рабочий потребляемый ток: 50 мА
Передающая антенна: провод наушников
Дальность передачи: для антенны 75 см – более 20 метров на открытой местности
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
123 грн
