12 грн
Отзывы (1)
Модуль RGB-светодиода KY-009 предназначен для использования в моделях и устройствах использующих платформу Arduino. Светодиод содержит кристаллы трех цветов: красный, зеленый и синий. Они могут светиться одновременно или раздельно. Управляя яркостью каждого кристалла, Вы можете управлять цветом светодиода. На плате модуля расположен штыревой соединитель имеющий 4 контакта с обозначениями.
RGB-светодиоды применяются для индикации режимов работы приборов, подсветки ЖКИ индикаторов и клавиш. Используется в игрушках и сложной развлекательной технике. Многоцветная подсветка предоставляет широкий простор для дизайнерских решений, что важно в рекламе, для оформления клубов, концертных залов и при проведении различных массовых мероприятий. Оригинальный эффект создается при подсветке воды и ледяных скульптур. Вы можете подавать различное значение ШИМ-сигнала в диапазоне от 0 до 255, что позволит получить практически любой цвет из 16 000 000 возможных.
номинальный ток: 20 мА
максимальный импульсный ток: 50 мА
прямое номинальное напряжение (красный): 2 В
прямое номинальное напряжение (зеленый): 3,4 В
прямое номинальное напряжение (синий): 3,4 В
максимальное обратное напряжение: 5 В
Пример скетча:
int redpin = 11; // select the pin for the red LED
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED
int greenpin = 9; // select the pin for the green LED
int val=0;
void setup ()
{ pinMode (redpin, OUTPUT);
pinMode (bluepin, OUTPUT);
pinMode (greenpin, OUTPUT);
Serial.begin (9600); }
void loop ()
{ for (val=255; val>0; val--)
{ analogWrite (11, val);
analogWrite (10, 255-val);
analogWrite (9, 128-val);
delay (1); }
for (val = 0; val <255; val++)
delay (10); }
Serial.println (val, DEC); }
Отзывы покупателей про Модуль RGB-светодиода 5050 для Arduino
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Компактная панель с 6 светодиодами надевается на плату Arduino (Uno, Leonardo, Mega, Duemilanove) для наглядной индикации состояния вывода. На седьмой вывод подаём ноль (земля) и в зависимости от того, какой сигнал на каждом из 6 соседних выводов светодиод будет гореть или нет. Плата...
36 грн
