Внимание! В продаже имеется уцененный "Модуль GPS NEO-8M Мини SMA"
GPS модули серии NEO-8 это Multi-GNSS приемники (с поддержкой нескольких распространенных стандартов спутниковой навигации). Данные модули – отличное решение для портативных и автономных систем, которым требуются информация о позиционировании и точном времени с малым треблением энергии и компактным исполнением. Модули NEO-8 обратно совместимы с предыдущими сериями NEO-7 и NEO-6. Модуль может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени. Для сохранения текущих настроек и данных о текущем местоположении на плате установлены аккумулятор и микросхема EEPROM памяти. Проверить работоспособность модуля и изменить его настройки можно в сервисной программе, ссылка на которую находится ниже. Характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про Модуль GPS NEO-8M Мини SMA Андрей (28.08.2022) Купил 2 модуля, похоже, в обеих что-то со встроенной антенной. Положил на подоконник, включил, за примерно полчаса спутников не видят. "На дурня" вставил в центральный контакт разъёма внешней антенны проволочку сантиметров 5 - "завелось", 5-6 спутников, с уровнем сигнала 30-40 Дб (по показаниям u-center). Проволочку вынул, уровень упал децибелл на 15-20, и через некоторое время приём пропал. Саша (23.02.2023) Повністю аналогічна ситуація. Без підключення зовнішньої антени не бачить нічого. ОтветитьІван (25.01.2022) Замовив собі на пробу. Запаковано було в запаяний!!! ЕСД пакет тому здалось що все ок . Вже коли відкрив то дуже здивувався. Фото внизу. Не рекомендую оскільки невідомо чи воно робоче бо присутні незрозумілі сліди: зовнішній матеріал поцарапаний, 2 кутики вручну спиляні, помітки зверху і з правого боку зроблені в правильних місцях але криво. Владимир (30.10.2021) Полностью не ожидал такой работы... Я потрясён! Сейчас использую гпс с длинным усб в своём проекте, но у него есть минус ... он не запоминает спутники(нет батарейки) и долговато стартует из-за этого, ну и ловит относительно этого хуже(видать этой плате очень помогает внешняя антенна). Я работой сей штуковины доволен. Volldemar (11.04.2021) По поводу данного модуля могу сказать следующее. Модуль как модуль, принимает, решается, как говорится "звёзд с неба не ловит", просто GPS/ГЛОНАСС приёмник и всё. А вот качество самого приёмника не очень, ну катёза, что с него взять и судя по отзывам о товаре, не только у меня с ним были проблемы, хорошо, что магазин/сайт идёт на замену товара. Хотя и есть у меня маленькое ФЕ, так как проблемы были не по моей вине, а оплачивать доставку пришлось со своего кармана и отправку на замену, и получение замены.Так что Вашему магазину, считаю нужно поработать в этом направлении... И да, очень плохо, что нет принципиальной схемы, раз уж продаёте, то могли бы связаться с изготовителем модуля, китайцы, на сколько я знаю, не делают из этого тайну за семью печатями. В описании товара есть ссылка на даташит, так вот поправте, это даташит не на продаваемый модуль, а на составную часть модуля, хоть и самую главную часть, но всё-же ЧАСТЬ... ОтветитьИгорь (26.03.2021) Два дня назад купил данный модуль. Модуль подключил через юсб и программу u-center. Спутники он ловит (иногда больше 6-8), но все уровни синие зелёных нет. Координат нет и надпись no fix. Что делать??? Ответитьadmin (26.03.2021) Если модуль находится в зоне видимости спутников - ждать... Холодный старт долгий... ОтветитьИгорь! (26.03.2021) Дело тут не в холодном старте! 30 минут под открытым небом достаточно, что б модуль закрепил позицию при наличии 8 спутников. Не правда ли ?! Заказ 238241. Свяжитесь со мной дня процедуры возврата денег. Или замены товара на аналогичный но рабочий. Можете вскрыть товар и проверить перед отправкой, я против не буду. Ответитьadmin (30.03.2021) Если модуль не фиксирует координаты - приносите или присылайте - мы Вам его заменим. ОтветитьVolldemar (11.03.2021) Купил данный модуль у Вас, но он координат не выдаёт, техподдержка молчит, да и вряд ли опубликуете мой отзыв, я разочарован!!!! Ответитьadmin (15.03.2021) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та повним описом ситуації. Ми з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьVolldemar (16.03.2021) Модуль отправлен на возврат или замену сегодня, 16-03-2021. Заказ № 232181. ОтветитьVolldemar (02.04.2021) Получил модуль по замене, за что СПАСИБО, заменный модуль в ЮСБ выдаёт "кракозяблы", как буд-то бы не совпадает скорость, но покарячившись и соорудив переходник TTL/RS232 на MAX3222, всё пошло как положено, модуль решается, выдаёт координаты, единсатвенно что не получилось - это в винде, не находит драйвер для M8, хоты в Linux-e всё нормально отображается и принимается, даже фирменная прога через вайн работает. ОтветитьVolldemar (29.01.2021) Что за разъём рядом с антенным? microUSB? что и как туда можно подключать? admin (02.02.2021) microUSB для подключения к компьютеру. Написать отзыв: Есть вопросы по "Модуль GPS NEO-8M Мини SMA" ? Также рекомендуем ознакомиться:
