1195 грн
Отзывы
LiitoKala Lii-S8 - универсальное интеллектуальное зарядное устройство, совместимое с большим количеством типоразмеров аккумуляторов. Автоматически распознает литий-ионные, никель-металлгидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы, заряжает литий-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, а так же Li-ION аккумуляторы с конечным напряжением 4.35 В.
Liitokala Lii-S8 имеет большой дисплей с подсветкой синего цвета, на котором отображается информация о заряде каждого аккумулятора (кроме Крон), светодиодную индикацию заряда каждого канала, функцию "мягкого" старта процесса заряда и функцию активации полностью разряженных аккумуляторов, автоматическое определение полного заряда аккумуляторов по напряжению, защиту от перегрева и перезаряда.
Входное напряжение: 12 В постоянного тока / 4 А (блок питания есть в комплекте)
Выходное напряжение: 4,2 В постоянного тока / 1,48 В постоянного тока / 3,65 В постоянного тока / 4,35 В / 9 В постоянного тока
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 2 мм, так же известный как пуля-коннектор. Используется для надежного крепления силовых проводов.
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейка часовая щелочная Videx LR44 1.5В (AG13, L1154 или A76) применяется в качестве автономного источника питания калькуляторов, часов, лазерных указок, брелков и пультов ду, а также других портативных устройств.
8 грн
