2552 грн
Отзывы (1)
Программируемый робот для детей от 7лет. Для управления и программирования используется приложение доступное для скачивания в GooglePlay для Android и APPStore для iOS.
Вам предоставляется возможность программировать и использовать различные активные элементы и датчики, как внутренние, так и внешние в виде подключаемых модулей. Одним из преимуществ данного робота является совместимость с деталями от конструкторов Lego. А разнообразные возможности, такие как: утразвуковой датчик, динамики, датчики отслеживания линии, светодиодная индикация, беспроводное управление дают возможность создавать своего уникального электронного друга. Также имеется возможность голосового управления и управления с помощью нарисованных жестов на экране мобильного телефона.
Модули расширения подключаются к роботу по средствам кабелей с разъемом RJ11. Питание производится от одного литиевого элемента 14500 (3.7В, типоразмер АА), с помощью отсека установленного внутри платформы.
Комплектация:
Робот - 1шт.
Модуль тактовой кнопки - 1шт
Модуль светодиода - 1шт
Модуль фоторезистора - 1шт
Модуль инфракрасного датчика движения - 1шт
Кабели подключения модулей RJ11 - 4шт
USB кабеля для подключения робота к компьютеру - 2шт
Отзывы покупателей про Многоцелевой программируемый робот Kidsbits KD0003
SuS (26.03.2021)
Сразу минусы:1. Нет в комплекте аккумулятора, также нет описания что его нет, и какой нужен так-же не понятно. По методу научного тыка был подобран типоразмер 14500 на 3,7V и он вроде бы подошел. 2. Украинского, русского описания нет нигде (относительный минус, но для детей не будет понятно). 3. Возникли проблемы с приложением. Оно не работало на 3-х рабочих компьютерах с разными операционными системами, случайным образом было выяснено, что приложение работает только с флешки!!! (Эврика!!!, p/s/ похоже прописаны некоторые пути в реестре и при разархивировании приложения пути не совпадают. но это догадка.). 4. В стандартном приложении доступны не все функции, а только движение + музыка.
Теперь плюсы:1. При решении вышеописанных трудностей, или возможно если комплект сразу работает идеально, то вы получаете очень увлекательную платформу в виде робота для изучения программирования микроконтроллера ардуино. 2. Совместимость с конструктором лего. 2. Довольно качественный корпус и материалы, хотя и возникли некоторые трудности при сборке. 3. Приложение заработало сразу, без танцев с бубном.
Пожелания: 1. Добавить в описание что нет аккумулятора, и уточнить какой тип нужен. 2. В рекламном ролике на оф.сайте производителя показаны дополнительные модули для этого робота, пожелания добавить их в ассортимент. 3. оф. приложения не работают при скачивании сразу, а хотелось бы что-бы все работало в дальнейшем (не к Вам, но Вы продаете данные наборы, и ссылки на программное обеспечение у Вас на сайте).
P/S/ В целом робот понравился, могу рекомендовать, но есть нюансы.
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Отличное компактное методическое издание для тех, кто стремится изучить контроллер Arduino. Книга отлично подходит практически для всех представленных на нашем сайте " Образовательных наборов Arduino для начинающих ". Если некоторые комплектующие из экспериментов книги и отсутствуют...
Светодиод прямоугольный 5x2 мм зеленого цвета, напряжение питания 2.5 - 3.0В, ток – 20 мА. Данный вид светодиодов часто применяется для разлчиной индикации в электронных устройствах.
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Жизнерадостный щенок-робот, которого ребенок собирает из элементов набора, становится вашим «домашним любимцем». Он резво лает, бегает за косточкой, отвечает движением на ваши хлопки, мигает глазками и, если вы не играете с ним – засыпает.
Великолепный набор Набор для начинающих Robotale LUX для начинающих ардуинщиков! Наиболее полная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии...
1 269 грн
