Модуль CH340 MINI преобразователь micro-USB - UART
код: AOC762
Доставка по Украине
105 грн
Отзывы (8)
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется microUSB интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps.
Для удобства программирования контроллеров имеется выход DTR, который служит для сброса программируемого контроллера. Определяется операционной системой как виртуальный COM-порт.
Размеры: плата по внешней стороне (разъем microUSB не выходит за текстолит) - 16мм * 17мм, диаметр крепежных отверстий 1мм, расстояние между крепежными отверстиями по внутренней стороне - 8мм * 11.5мм
На ХР драйвера стали. Появился СОМ3. Через "Hyper Terminal" работает отлично. На пинах +5В / TX / RX -> 5В.
На пине 3,3В висит 3,3В. Никуда его ещё не подключал, т.к. в даташите на СН340-серию написано, что его нужно подключать к шине питания, только при питании микросхемы от источника 3,3В. Т.е., в теории, нужно отпаять резистор на 4 Ома, соединить контакт +5В с контактом 3,3В и подать туда 3,3В, например, от таблетки CR2032.
Сейчас для TTL-3,3В пользую "Перехідник RS-232 в UART на MAX3232"
Якщо придивитися до фото, то чіп 340Е... Купував такі модулі на Алі, ніяких нарікань Є індикатор активності обміну. RESET відпрацьовує як годиться. Драйвер сумісний на всю лінійку.
Миниконвертер представляет собой модуль последовательного порта Type-C в TTL UART, использующий микросхему преобразователя USB-шины CH340. С двумя светодиодными индикаторами на плате, которые являются индикаторами связи модуль сообщает текущее состояние. На выходной разъем модуля выведес...
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
