178 грн
Отзывы (7)
Модуль функционального генератора на микросхеме AD9833 – это высокоточный программируемый генератор сигналов, способный генерировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные сигналы на выходе.
Типы выходных сигналов: синусоидальные, треугольные и прямоугольные
Диапазон генерируемых частот: ль 0 Гц до 12.5 МГц
Интерфейс: SPI
Напряжение питания: от 2.3 В до 5.5 В
Потребляемая мощность: 13 мВт при напряжении питания 3 В
Интересное устройство и работает почти так, как обещано. На частотах ниже 1 МГц вообще всё замечательно. Тем, кто надеется увидеть синусоиду в верхней части диапазона, советую запастись губозакаточным агрегатом. При принятии решения о покупке следует внимательно почитать даташит и хорошо понять принцип работы устройства.
Я планировал делать на нём свип-генератор на частоту около 10 МГц. Похоже, что это не самый удачный выбор для такого проэкта. Для частот на порядок ниже устройство вполне приличное.
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS...
Коаксиальный коннектор SMA-F для монтажа на край печатной платы толщиной 1.6 мм. Данные разъёмы стали стандартом дефакто для межблочного соединения высокочастотных устройств.
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555 , может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
35 грн
