Обратная связь Карта сайта
Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351A
код: AOC617
146 грн
  • Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351A
  • Отзывы (15)
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS приемник с выходом сигнала точных частот (описание данного метода и пример его реализации приведен ниже - см. ссылки). У генератора достаточно высокая точность стабилизации выходной частоты, что позволяет использовать его в качестве замены кварцевых генераторов на любые, даже экзотические частоты.
Для удобства подключения на плате предусмотрены контактные площадки для установки высокочастотных раръёмов, которые идут в комплекте с генератором.
Назначение выводов модуля:
  • 0 - Выход 0 канала
  • 1 - Выход 1 канала
  • 2 - Выход 2 канала
  • SCL - Тактовый сигнал интерфейса I2C
  • SDA - Данные интерфейса I2C
  • GND - Общий
  • Vin - Напряжение питания: от 3,3 до 5 Вольт
Применение генератора:
  • Радиоприемные устройства
  • Генераторы частот от 8 кГц до 160 МГц
  • Игровые приставки
  • Принтеры
  • Сканеры
  • Микросхема генератора: Si5351A
  • Диапазон генерируемых частот: от 8 кГц до 160 МГц
  • Частота опорного генератора: 25 МГц
  • Количество выходных каналов: 3
  • Выходной импеданс: 50 Ом
  • Напряжение питания: от 3,3 - 5 В
  • Потребляемый ток: 22 мА
  • Размеры модуля: 30 х 22 х 3 мм
Отзывы покупателей про Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351A
Крупа Евгений Вячеславович (28.06.2022)
Быстрая доставка всё работает лайк :)
Павел (12.12.2021)
Хотя и дано уже тут ничего не заказывал, но нареканий на магазин нет! Действительно, всё очень быстро и качественно, рекомендую!
Орлов Вадим Владимирович (13.09.2021)
Заказывал этот и другой товар, но не в товаре суть, хочу поблагодарить сотрудников работающих в магазине.
прислали не то что быстро, а очень быстро!
Все прошло в прекрасном состоянии, упаковано замечательно, чек вложен, оплата по факту получения.
Буду пользоваться сам и рекомендовать знакомым.
Рекомендую !!!
(Я реальный покупатель и отзыв от всей души.)
Всем хорошего дня.
Паша (13.08.2021)
Так, а промодулировать это безобразие как? Как будет выглядеть схема модулятора для si5351?
Онуфрий (16.01.2021)
https://youtu.be/1aasO60XZ5o
На всякий случай, вдруг кто-то захочет передатчик сделать
Онуфрий (24.01.2021)
https://youtu.be/Ag0TmmVoA4Q
В продолжение темы переделки приёмопередатчика
Влад (21.08.2019)
В описании неточность.
Диапазон генерируемых частот в действительности 2.5 kHz - 200 MHz. Проверил с осциллографом.
Неактуальные данные про 8 kHz-160 MHz тут видимо от старой ревизии даташита.
В чейнджлоге самого даташита сказано, что диапазон поправили в ревизии 1.0.
admin (21.08.2019)
Так как могут попадаться микросхемы старой ревизии было решено пределы изменения частоты оставить от старой ревизии.
Влад (21.08.2019)
Да, нашёл. На моих модулях чип ревизии B, но была и ревизия A.
Полезная ссылка, "Si5351: мифы и факты": https://groups.io/g/BITX20/topic/si5351a_facts_and_myths/5430607
Николай (09.10.2020)
А мой экземпляр имеет минимальную частоту 4 килогерца.
Сергей (12.12.2020)
Добрый день, оставьте свои контакты. Нужно сделать проект с этим модулем
Виктор (05.07.2019)
Спасибо, быстро прислали.
Все прошло в прекрасном состоянии.
Рекомендую !!!
Спасибо.
С уважением Виктор.
Максим (29.04.2019)
Некоторым сюрпризом оказалось, что генератор пришел с невпаянными ВЧ-разъёмами (а также - что площадки под них лудились с трудом).
Ну, может быть кому-то будет удобно напаять вместо них что-то ещё.
А так - вполне работает.
Рекомендую перед впайкой разъёмов ещё раз залудить площадки. Только совсем тонким слоем, а то не налезет.
Разъёмы стандартные, SMA
https://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
Константин Макарович (23.02.2019)
Будет генератором для QRP передатчика. По этой схеме - http://dspview.com/viewtopic.php?t=202
Дороговато получилось, но за-то здесь и сразу. ;)
Еще бы узнать, марку ( модель ) ответной части высокочастотных разъемов, которые идут в комплекте к генератору что бы докупить.
admin (25.02.2019)
Подходят такие разъёмы - http://arduino.ua/prod2805-konnektor-koaksialnii-sma-male-objimnoi
Есть вопросы по "Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351A" ?
