74 грнс НДС
Отзывы
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
размеры: 75x12.7x12.7мм
отверстия крепления: 4* М3.5 (расстояние 10 мм)
материал: алюминий
точность: обычная
комплексная ошибка (повторяемость): 0.2% FS
нелинейность: 0.3% FS
импеданс: 1000 ± 50Ω
рекомендуемое напряжение: 5-10В
максимальный вес: до 20 кг
Подключение к HX711:
красный: Е+
черный: E-
белый: А-
зеленый: А+
Видео:
Отзывы покупателей про Датчик веса (тензодатчик) 20 кг
Есть вопросы по "Датчик веса (тензодатчик) 20 кг" ?
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711 .
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
54 грн
