2 363 грн
3 950 грн
Отзывы
Аналоговый датчик кислорода Gravity, совместимый с микроконтроллерами Arduino. Этот сенсор используется для измерения количества растворенного кислорода в воде для понимания ее химического состава. Он широко применяется во многих областях, связанных с качеством воды, таких как аквариумистика, мониторинг окружающей среды, естественные науки и т. д.
Код производителя: SEN0237-A
Примечание:
1. Наполняющий раствор - это раствор NaOH 0,5 моль / л. Перед применением его нужно перелить в мембранный колпачок. Будьте осторожны при работе, потому что раствор вызывает коррозию. Наденьте перчатки! Если раствор случайно попал на кожу, немедленно промойте кожу большим количеством воды.
2. Проницаемая для кислорода мембрана в крышке мембраны чувствительна и хрупка. Будьте осторожны при обращении с ним. Избегайте использования ногтей и других острых предметов.
3. Датчик DO потребляет небольшое количество кислорода во время измерения. Аккуратно перемешайте раствор и дайте кислороду равномерно распределиться в воде.
Функции:
Кислородный зонд:
Гальванический зонд для которого не требуется время для поляризации
Низкая стоимость обслуживания и дешевые запчасти
Плата преобразователя сигналов:
Широкий диапазон питающего напряжения 3,3-5,5 В, совместимый с большинством микроконтроллеров Arduino
Аналоговый выход 0-3.0 В, совместимый со всеми микроконтроллерами с функцией ADC.
Интерфейс Gravity - подключите и используйте, простой в использовании
Тип датчика: Гальванический зонд
Диапазон обнаружения: 0-20 мг/л
Время отклика: До 98% полного ответа, в течение 90 секунд (25 градусов по Цельсию)
Диапазон давления: 0-50PSI
Срок службы электродов: 1 год (нормальное использование)
Период технического обслуживания: Период замены крышки мембраны: 1-2 месяца (в мутной воде); 4-5 месяцев (в чистой воде) Период замены раствора заполнения: Один раз в месяц
Аналоговый датчик измерения электропроводности для Ардуино предназначен для измерения такого важного параметра воды как электропроводность. Зачем измерять EC (электропроводность)? Засоленности почвы, оросительной воды систем или растворов удобрений является важным параметром, влияющим на...
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Модуль датчика света с пороговым компаратором. Порог срабатывания компаратора регулируется переменным резистором. При затемненном датчике на выходе устанавливается напряжение логической 1 и индикаторный светодиод не горит. При освещении датчика и при срабатывании компаратора на выходе...
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2320 имеет заводскую калибровку и характеризуется низким энергопотреблением.
134 грн
