93 грнс НДС
Отзывы
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) - датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 1 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711.
размеры: 75x12.7x12.7мм
материал: алюминий
комплексная ошибка: 0,2 % FS
импеданс: 1000 ± 50Ω
рекомендуемое напряжение: 5-10В
максимальный вес: до 1 кг
Подключение к HX711:
красный: Е+
черный: E-
белый: А-
зеленый: А+
Видео:
Отзывы покупателей про Датчик веса (тензодатчик) 1 кг
Есть вопросы по "Датчик веса (тензодатчик) 1 кг" ?
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
