SanDisk Ultra microSDXC UHS-I + Adapter 64GB 100MB/s Class 10
код: ZKE211
Доставка по Украине
Карты являются лучшим вариантом для модернизации в рамках вариантов высокоскоростных карт памяти стандарта UHS Class. Она рассчитана на съемку и воспроизведение видео Full HD (1080p), Ultra HD (2160p), 3D и 4K и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Объем памяти: 64 ГБ
Тип карты: microSDXC
Класс скорости: UHS-I (U1)
Скорость чтения не ниже: 100 Мб/с
Класс производительности приложений: A1
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Другое:
Глубина 10.92 мм
Высота 1.02 мм
Ширина 14.99 мм
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra microSDXC UHS-I + Adapter 64GB 100MB/s Class 10
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Хотите удаленно следить за своим домом через смартфон? Беспокоитесь, что незваные гости вторгнутся в Ваш дом, когда вас нет дома? Хотите увидеть Вашего ребенка или родителей и поговорить с ним прямо из Вашей комнаты? Беспроводная IP-камера Wi-Fi SONOFF – то, что Вам нужно! SONOFF...
ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
