112 грн
Отзывы
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 200 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 200 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 12х40х5 мм (ширина-длина-толщина)
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.3А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (150мА)
масса: 5 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 200мАч 3.7В формата 501240
Есть вопросы по "Аккумулятор Li-Po 200мАч 3.7В формата 501240" ?
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 380 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено...
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-02-RN (2 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
6 грн
