225 грн
Отзывы (1)
Модуль с барометром BMP388 (Bosch) – новое поколение датчиков атмосферного давления от Bosch. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C, а если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите внимание, что для определения абсолютной высоты все равно потребуется ввести барометрическое давление на уровне моря, но это верно для любого высотомера, который использует давление.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Модуль с барометром LPS25H – электронный прибор нового поколения датчиков атмосферного давления. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C или SPI. Если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите...
Модуль датчика AHT10 предназначен для точного измерения температуры и влажности в бытовых условиях. Модуль подключается к микроконтроллеру при помощи интерфейса I2C и питается от напряжения 1.8В - 6.0В. Датчик широко используется для автоматизации теплиц, построения метеостанций и систем...
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT-31D открывает новый уровень в технологии измерений. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию, а также широкий диапазон питающего напряжения от 2.4 до 5.5 В....
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
17 грн
