Модуль датчика атмосферного давления LPS25H (высотомер)
код: DAT338
Доставка по Украине
260 грн
Отзывы (1)
Модуль с барометром LPS25H – электронный прибор нового поколения датчиков атмосферного давления. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C или SPI. Если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите внимание, что для определения абсолютной высоты все равно потребуется ввести барометрическое давление на уровне моря, но это верно для любого высотомера, который использует давление.
Модуль датчика AHT10 предназначен для точного измерения температуры и влажности в бытовых условиях. Модуль подключается к микроконтроллеру при помощи интерфейса I2C и питается от напряжения 1.8В - 6.0В. Датчик широко используется для автоматизации теплиц, построения метеостанций и систем...
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Акселерометр ADXL345 – это крохотный микромощный трехосевой акселерометр высокого разрешения (13 бит). Диапазоном измерения положения колеблется до ±16 g. Результат измерения отдается в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и через цифровые интерфейсы SPI / I2C.
Модуль акселерометра и гироскопа на LSM6DS3 предназначен для определения значения и направления вектора ускорения. Отличное решение для построения простых роботов, летательных аппаратов и т.д.
Компактный модуль датчика давления HX710B для работы с платформой Ардуино и подобными. На миниатюрной плате, размерами всего 19х18 мм. расположены датчик давления MPS20N0040D-D с диапазоном измерения 0-40 кПа, что равняется примерно 0,4 атм. и 24 битный Аналого-цифровой преобразователь...
Датчик, реагирующий на ускорение вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. Датчик отличается от аналогичных высокой чувствительностью и надежностью.
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Электрический магнитный клапан (соленоид) с диаметром 1/2 дюйма, для слива жидкости. В нормальном состоянии открыт, при подаче питания (12В) закрывается, предотвращая проход жидкости. Позволяет удаленно управлять потоком жидкости, что удобно для организации систем полива, автоматических...
360 грн
