51 грн
Отзывы
Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с рабочим напряжением 12В и током 0.2A с 3 проводами (функция FG).
модель: MX-7015
размеры: 70x70x15 мм
рабочее напряжение: 12 В
рабочий ток: 0.2 А
максимальная скорость вращения: 2400 об./мин +-10%
сила воздушного потока: 27,9 CFM
уровень шума: 25дБ
срок работы на отказ 20000 часов
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2A 3pin
Есть вопросы по "Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2A 3pin" ?
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Твердотельное реле SSR-25DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других...
180 грн
