Батарейный отсек 2х18650 с крышкой и фланцами под корпус
код: AOC793
Доставка по Украине
39 грн
Отзывы (4)
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
Количество элементов: 2
Тип элементов: 18650
Размеры:
Установочные: 42 х 75 х 20 мм
Верхней части: 60 х 100 мм
Расстояния между крепежными отверстиями: 50 х 90 мм
Отзывы покупателей про Батарейный отсек 2х18650 с крышкой и фланцами под корпус
Олександр (17.10.2023)
Підходять під акумулятори з платою захисту (Liitokala NCR18650B)?
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не...
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
