2.8" Графический ЖК-модуль с OLED-дисплеем и поддержкой SPI
код: AOC808
Доставка по Украине
1268 грн
Отзывы (8)
Графический ЖК-модуль с OLED-дисплеем 2,8 дюйма контроллер с поддержкой SPI. Построен на драйвере SSD1322 и отличается малым энергопотреблением, компактными размерами, высокой контрастностью и возможностью управления как через параллельный интерфейс так и через последовательный SPI интерфейс. Тип интерфейса вібирается посредством перепаивания резисторов на плате.
Отзывы покупателей про 2.8" Графический ЖК-модуль с OLED-дисплеем и поддержкой SPI
Borys (23.09.2023)
Замовлені дисплеї в цілому не погані.
Але був дуже розчарований тим, що колір дисплеїв не жовтий, як на картинці, а синій.
Звісно, в описі цього не має, але було б не погано, якщо добавити уточнення про коріл екранів.
Дякую.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
for (int con=255; con>0; con--) {
u8g2.setContrast(con);
delay(10);
for (int con=1; con<255; con++) {
delay(10);
хотілося б підключити через SPI бо зараз забагато проводів стирчить... у мене це не виходить.
Для підключення до SPI необхідно (згідно даташиту)
Під''єднати до мінуса живлення (загального проводу) усі відкриті нажки, окрім 3 та 6. Усе працює у 3-х та 4-х провідному режимі.
PS.: Вкажіть у описі колір! Я отримав бузковий замість світло - жовтого, як на зображенні!
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS...
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
10 грн
