Стерео-видеокамера Waveshare IMX219-83 8МП для Raspberry Pi CM3/CM3+ и NVIDIA Jetson Nano
код: DPC492
Доставка по Украине
1950 грн
Отзывы
Это бинокулярный модуль камеры, который имеет две камеры IMX219 на борту, по 8 мегапикселей для каждой камеры. Он подходит для приложений ai vision, таких как глубинное зрение и стереозрение. Модуль поддерживает версию NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, а также платы расширения Raspberry Pi CM3/CM3+, такие как Compute Module IO Board Plus, Compute Module POE Board и т.д.
Код производителя: 17742, IMX219-83 Stereo Camera
На плате так же установлены акселерометр, гиростоп и магнитометр для определения положенияя в пространстве при построении роботов и роботизированных платформ.
В комплекте с камерой поставляются два вида шлейфов на 15ти контактный разъем и на 22х контактный разъем.
Разрешающая способность: 8 мегапикселей
Датчик: Sony IMX219
Разрешение: 3280 × 2464 (для каждой камеры)
Характеристики объектива:
Размер CMOS: 1/4 дюйма
Фокусное расстояние: 2,6 мм
Угол обзора: 83/73/50 градусов (по диагонали / горизонтали / вертикали)
Искажения: <1%
Базовая длина: 60 мм
ICM20948:
акселерометр:
Разрешение: 16-бит
Диапазон измерения (конфигурируемый): ±2, ±4, ±8, ±16 г
Рабочий ток: 68,9uA
гироскоп:
Разрешение: 16-бит
Диапазон измерения (конфигурируемый): ±250, ±500, ±1000, ±2000 °/сек
Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ...
Качественный телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью регулировки фокусного расстояния, угла обзора и установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Набор разнообразных коннекторов Dupont для создания соединений и кабелей всевозможных конфигураций. В наборе присутствуют от одно-рядных одно-пиновых до двух-рядных шести-пиновых разъемов с достаточным количеством коннекторов "мам" и "пап". Набор упакован в отличный...
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате...
29 грн
