496 грн
Отзывы
Плата расширения ввода/вывода предназначен для всех моделей Raspberry Pi и состоит из 5 GPIO разъёмов 2x20 на плате, позволяющих разместить несколько разных шилдов вместе и использовать их одновременно.
Код производителя: 15799, Stack HAT
Особенности:
Стандартное подключение Raspberry Pi непосредственно или через ленточный кабель
5 комплектов разъёмов 2x20, соединяющих несколько шилдов вместе
Внешний порт питания USB обеспечивает достаточный источник питания для нескольких шилдов
Четкие и описательные наклейки на контактах для удобства использования
Зарезервированы перемычки на нижней стороне платы для возможности их перекоммутации при помощи пайки для устранения конфликтов подключения
Примечание: убедитесь, что нет никаких конфликтов контактов между подключаемыми шилдами, которые вы хотите использовать.
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базе SX1268, работающий на частоте 433 МГц и позволяет передавать данные до 5 км через последовательный порт. Благодаря использованию технологии модуляции с расширенным спектром LoRa нового поколения максимальная дальность связи модуля составляет 5 км а также...
Коммуникационный шилд для Raspberry Pi GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth HAT на модуле SIM868 с поддержкой GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, позволяющий легко превратить Raspberry в мобильный телефон, месседжер, GPS трекер, сервер сбора и передачи информации с датчиков и многое другое. Данный шилд...
Шилд реле для Raspberry Pi позволяет программно управлять мощной нагрузкой из пользовательской программы на Raspberry. На плате установлены три реле с максимальным током коммутации до 10А и напряжением до 250В. Для индикации состояния статуса реле в модуле предусмотрены светодиоды.
Миниатюрный производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
57 грн
