1886 грн
Отзывы (2)
7-ми дюймовый дисплей Waveshare 7inch DSI LCD с MIPI DSI интерфейсом, разрешением 800×480, широким углом обзора и с емкостной сенсорной панелью для мини-компьютеров Raspberry Pi.
Код производителя: 19885, 7inch DSI LCD
Особенности:
7" TFT дисплей с разрешением 800x480.
Емкостная сенсорная панель с обнаружением 5-ти точек касания.
Совместим по подключению с Raspberry Pi моделями 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+. Через адаптер можно подключить версии CM3/3+.
DSI интерфейс с частотой обновления 60Гц.
Поддерживаются операционные системы Raspbian/Ubuntu/Kali и WIN 10 IoT без необходимости установки дополнительных драйверов.
брал как замену оригинальному дисплею для разберри, с такими-же габаритами и таким-же подключением. все заработало так-же как и на том дисплее. все супер. А еще, на нем с тыльной стороны уже наклеен двухсторонний скотч, и площадь контакта немного больше чем у оригинала. Вообщем понравился даже больше чем тот)
Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого...
7-ми дюймовый дисплей Waveshare 7inch DSI LCD (with case A) с MIPI DSI интерфейсом, разрешением 800×480, широким углом обзора и с емкостной сенсорной панелью для мини-компьютеров Raspberry Pi. Дисплей поставляется со специальным пластиковым корпусом, в котором предусмотрено место для...
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
12 грн
