369 грн
Отзывы
DFPlayer Pro – простой, но мощный MP3-плеер! Данный модуль поддерживает четыре режима управления: Arduino, AT-команды, встроенные кнопка и ADKEY. Вы можете напрямую нажимать встроенную кнопку для воспроизведения или переключения музыки без использования контроллера. Кроме того он имеет 128 МБ памяти. Используя USB-кабель можно легко скопировать свои любимые песни в него, для воспроизведения их где угодно, или использовать в качестве звуковой карты для ПК или Raspberry Pi.
Код производителя: DFR0768
Функции:
Двухканальный стереовыход
Поддержка четырех режимов управления: Arduino, AT-команда, встроенная кнопка и ADKEY.
Встроенное высокоскоростное хранилище 128 МБ, идеально подходящее для случаев, когда требуется хранение небольшого количества аудиофайлов.
Поддержка USB-кабеля для копирования музыки.
Может использоваться как звуковая карта для ПК или Raspberry Pi.
Вы всегда чувствуете, что работа Вашей Arduino конструкции скучна, не привлекательна или не имеет жизненной силы? Этот новый голосовой модуль Gravity MP3, созданный компанией DFRobot, может решить эту проблему.
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
Переключатель MTS-103 тумблерный с фиксацией (SPDT) в трёх положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с регулятором громкости и с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в...
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
