66 грн
Отзывы
Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0, питание от источника постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого Wi-Fi устройства.
Поддерживается исходный код APP и LUA, его можно использовать для интеллектуального дома, IOT и других проектов DIY.
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный...
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
105 грн
