270 грн
359 грн
Отзывы
Клавиатурный шилд Keyestudio Piano полностью совместим с системой разработки micro:bit, собран на микросхеме TTP229-LSF, содержит 8 сенсорных клавиш пианино, 4 адресных светодиода WS2812 и пассивный зуммер. Он поставляется с 6 пограничными разъемами, содержащими два входных / выходных разъема питания 3 В и 2 сигнальных разъема. Таким образом, он обеспечивает простой способ подключения дополнительных датчиков / модулей к основной плате micro: bit.
Кроме того, шилд позволяет расширить 2 ряда интерфейсов панели коннекторов с возможностью легкой пайки коннекторов с шагом 2,54 мм. Одна строка содержит вход/выход питания 3 В и контакты интерфейса SPI, другой содержит вход/выход питания 3 В и сигнальные контакты интерфейса I2C.
Шилд имеет два фиксированных отверстия 3,2 мм, удобных для монтажа на других устройствах.
Вся расширенная информация шилде и его программировании содержится в Wiki.
Питание:
Непосредственно через основную плату Micro:bit - через порт Micro USB (5 В) или через внешний разъем питания 3,3 В
Через плату пианино - через крайние разъемы (3 В) или интерфейс коннекторной панели (3 В)
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Keyestudio SK6812 4x8 32 Bit LED Dot Matrix Shield - светодиодная матрица состоящая из 32 шт. RGB светодиодов (SK6812) в виде шилда от Keyestudio для платы контроллера BBC Micro:bit. Так же на шилде установлены два линейных стабилизатора напряжения AMS1117 3.3В. Один стабилизатор отвечает за...
Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр,...
Модуль с динамиком (Low-level) совместим с Arduino. Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание, земля и сигнал. Размеры платы 32 х 13 мм. Имеется крепежное отверстие.
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются.
47 грн
