Keyestudio SK6812 4x8 32 Bit LED Dot Matrix Shield - светодиодная матрица состоящая из 32 шт. RGB светодиодов (SK6812) в виде шилда от Keyestudio для платы контроллера BBC Micro:bit. Так же на шилде установлены два линейных стабилизатора напряжения AMS1117 3.3В. Один стабилизатор отвечает за питание непосредственно самой платы разработчика, а второй за питание светодиодов. Напряжение питания находится в диапазоне от 5В до 9В постоянного тока. Загрузите Вашу программу на BBC Micro:bit, затем установите его в шилд и подайте питание. Код производителя: KS0315 Характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про Шилд матричного дисплея 4X8 для Micro:Bit от Keyestudio Загродська Олена (06.05.2024) отримала вчасно, але не працює, на жаль Ответитьadmin (07.05.2024) Доброго дня. Якщо у Вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Шилд матричного дисплея 4X8 для Micro:Bit от Keyestudio" ? Также рекомендуем ознакомиться:
