Модуль для макетирования Breakout Board Adapter для BBC Micro:Bit от Keyestudio
код: MBT105
Доставка по Украине
Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения контроллера и контакты для подключения перемычек для макетирования.
Код производителя: KS0297
Контакты контроллера micro:bit BBC разбиты на ряд коннекторов. Они обеспечивают простой способ подключения цепей с помощью перемычек.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Micro:bit - это базовая плата разработки, разработанная компанией BBC для обучения программированию. Плата поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, macOS, IOS, Android и другими операционными системами. Для работы с...
Универсальные усиленные щупы для мультиметра. Длина проводов 95 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках. Щупы...
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
29 грн
