Зарядное устройство SkyRC iMAX B6 Evo 6A/60W без/БП универсальное (оригинал)
код: RAC176
Доставка по Украине
1653 грн
Отзывы (1)
SkyRC iMAX B6 Evo - существенно обновленное самое популярное зарядное устройство от SkyRC. Мощность заряда до 60 Вт, изменен разъемы на современные XT60 удобные в поле, появился новый режим работы в качестве лабораторного источника питания, а также возможность зарядки свинцовых батарей при низких температурах (режим "разморозки")
Особенности:
Повышенная мощность
Встроенный лабораторный источник питания
Разъём XT60 на входе и выходе
Поддерживает методы "разморозки" свинцовых батарей
Поддержка 10 часто используемых режимов
Поддержка ручной калибровки для повышения точности
Отзывы покупателей про Зарядное устройство SkyRC iMAX B6 Evo 6A/60W без/БП универсальное (оригинал)
Богдан (03.10.2022)
Роз''єм MicroUSB не для підключення до комп''ютера, він підключений до контактів RX і TX. Шунт і навантаження у вигляді SMD резисторів. Шкода, що B6EVO не може вимірювати внутрішній опір батарей... А так в загальному чудово працює.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
