2971 грн
Отзывы
Камера c интерфейсом MIPI-CSI, основанная на сенсоре Sony IMX477 с 12.30Mп с разрешением 4056×3040. Поддерживаются серии вычислительных модулей Raspberry Pi CM и комплект разработчика Jetson Nano.
Код производителя: 19211, IMX477-160 12.3MP Camera
Камера IMX477 12.3MP поддерживается только серией компьютеров Raspberry Pi Compute Module! Её нельзя использовать с платами Raspberry Pi такими как Raspberry Pi Model 4B. Камера IMX477 12.3MP может использоваться с Jetson Nano Developer Kit. Если Вы хотите использовать ее с Jetson Nano Вам нужно установить драйвер. Пожалуйста, создайте резервную копию Вашей ОС перед установкой драйвера, потому что драйвер не подходит для камер серии IMX219.
Пример подключения камеры к Raspberry Pi CM:
Камера подключается шлейфом, который приобретается отдельно.
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Серия камер IMX477 может использоваться с серией вычислительных модулей Raspberry Pi. Работа с ними такая же, как и с другими камерами Raspberry Pi. Камеры серии IMX477 не могут использоваться с платой Raspberry Pi 4B - обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
Подключите камеру к плате вычислительного модуля с соблюдением правильности подключения.
Откройте терминал и измените настройки камеры
sudo raspi-config
Выберите Параметры сопряжения -> Камера -> Да
Перезагрузите компьютер
Протестируйте камеру с помощью команды:
sudo raspistill -t 0
Для получения дополнительной информации о командах для камеры, пожалуйста, обратитесь к этим руководствам.
Вентилятор охлаждения для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Имеет 4PIN разъем (регулировка оборотов ШИМ). Напряжение питание: 5 В. Размеры: 40мм х 40мм х 20мм.
Камера высокого разрешения 12.3Mp IMX477 для Raspberry Pi Compute Module (CM4 / CM4 Lite / CM3 / CM3 Lite / CM3+ / CM3+ Lite) и Jetson Nano от Waveshare. Поддерживает объективы с креплением C и CS . На камере установлен сенсор IMX477 ( IMX477R ) с высоким разрешением (...
Это бинокулярный модуль камеры, который имеет две камеры IMX219 на борту, по 8 мегапикселей для каждой камеры. Он подходит для приложений ai vision, таких как глубинное зрение и стереозрение. Модуль поддерживает версию NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, а также платы расширения Raspberry...
Это звуковая карта USB c поддержкой записи и воспроизведения звука, со стереокодеком, встроенным микрофоном и динамиком. Он подходит для Raspberry Pi/Jetson Nano без необходимости в дополнительных драйверах для подключения.
293 грн
