724 грнс НДС
Отзывы (21)
Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. На дисплее имеется сенсорная панель(тачскрин). Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
Конструкция шилда дисплея такова, что если при установке прижимать не плату, а сам дисплей, то контакты продавливают дисплей снизу. Все дисплеи перед продажей проходят проверку на полную работоспособность. Если в процессе эксплуатации дисплей будет продавлен снизу, то это не является гарантийным случаем.
Отзывы покупателей про Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9486 с тачскрином для Arduino
Андрій (09.03.2024)
Вітаю. Я - початківець. Пробую різні бібліотекі, але все одно помилка:
In file included from /Users/andriyivanov/Documents/Arduino/libraries/MCUFRIEND_kbv-master/MCUFRIEND_kbv.h:16:0,
from /private/var/folders/yb/1bltmfv921b6lcb46h8j8gxr0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved202429-26599-1nsklrc.d6os/Touch_shield_new/Touch_shield_new.ino:7:
/Users/andriyivanov/Documents/Arduino/libraries/Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
В мене Мак. По замовченню IDE створює/Users/andriyivanov/Documents/Arduino для бібліотек. Створив папку libraries і закинув туди.
Буду вдячний за підказку. Дякую.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
доброго дня в екрані є вбудований слот для сд карт , але розпайка екрана не дозволяє користуватись стандартною бібліотекою , в мене ардуіно мега . Що можна зробити в цьому випадку , перепаювати контакти чи може є якась бібліотека?
Все дисплеи проверяются на работоспособность. Если дисплей не работает то проблема, скорее всего, только в библиотеке или параметрах инициализации дисплея.
Не виходить розібратися з дисплеєм. Або не правильно підключаю, або я вже "спалив" дисплей?!
У мене контроллер MEGA2560 ETH R3 с ATmega2560(от RobotDyn). В бібліотеці Adafruit_TFTLCD вказують підключати дисплей до 22-29 pins, але ножки припадають на PIN 2-9 pins.
Підключити до 22-29 фізично зараз не маю можливість. Може є якась можливість в бібліотеці переоприділити PINS на 2-9?
У мене так і не вийшло запустити дисплей.
Випробовував різні бібліотеки і різні типи підключення.
Видає приклад який знаходиться в Adafruit_TFTLCD повертає "Unknown LCD driver chip: 0".
Підкажіть будь ласка на якому стенді тестувався дисплей, яке підключення і якщо можна відправте будь ласка скетч.
Экранчик хорош!! На меге закрывает много пинов так что стоит использовать через шилд проставку хрупкий нуждается в дополнительной защите дисплея. подходят стандартные библиотеки для работы с 8 бит дисплеями.
Похоже заработало! Спасибо! Как минимум - результаты теста уже отображаются на экране...
Но такое впечатление, что есть проблема в совместимости с библиотеки. Как-то черный цвет туго отзывается на команды. В примере идет печать текста на черном фоне, так черного фона нет - печать на белом. буду дальше копать
День добрый!
Побороть дисплей с библиотекой, которая выложена в описании продукта так и не вышло. При прохождении графических тестов происходит инверсия цветов.
Дисплей удалось запустить корректно с библиотекой MCUFRIEND_kbv (v2.9.3). Еще раз большое всем спасибо за рекомендации и отклик.
Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. Тачскрин отсутствует Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
98 грн
