4.3" сенсорный DSI дисплей 800х480 для Raspberry Pi от Waveshare
код: DPC518
Доставка по Украине
1339 грн
Отзывы (3)
4,3-дюймовый емкостный сенсорный дисплей для Raspberry Pi с разрешением 800×480, IPS широкоугольной матрицей и mipi DSI интерфейсом.
Код производителя: 16239, 4.3inch DSI LCD
4,3-дюймовый IPS-экран. Аппаратное разрешение 800x480
Емкостная сенсорная панель, поддержка 5-точечного касания
Поддержка Pi 4B / 3B + / 3A + / 3B / 2B / B + / A +. Для CM3/3+ требуется дополнительная плата адаптера
Интерфейс DSI, частота обновления до 60 Гц.
Поддержка Raspbian / Ubuntu / Kali и WIN 10 IoT без дополнительных драйверов.
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 2,8 дюйма с разрешением 320x240. Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки...
Этот дисплейный модуль собран на IPS дисплее 1,14 дюйма с разрешением 240х135 точек, палитрой в 65К цветов на драйвере ST7789. Размеры дисплея и подключение небольшим количеством проводов делает этот модуль незаменимым при оздании малогабаритных и автономных устройств. Подключать модуль можно...
Разъемы XH-4Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 3S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 4 XH-PT коннектора. Размеры: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Карта памяти micro SDXC 64GB SanDisk Extreme V30 Mobile Gaming. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
16 грн
