Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
14 грн
Отзывы
Проблема – несоответствие температурной зависимости (PT100), необходима калибровка.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт сопротивление. Изменение сопротивления от температуры (линейный к-т): 0,39 Ом/1 °C. Основным отличием платиновых датчиков является долговременная стабильность по сравнению с другими методами измерения температуры, за год не хуже, чем 0,2 Ом / 0 °C.
Номинальное сопротивление: 100 Ом (0 °C)
Размеры: 4 мм х 30 мм
Диапазон измеряемых температур: -40 °C до +300 °C (+/- 2,5 °C)
Точность: +/- 0,3 - 0,8 °C (в диапазоне 0-200 °C)
Длина соединительных проводов (без изоляции): 50 см
Модуль MAX31865 – преобразователь RTD (Resistance-to-Digital). Предназначен для платиновых датчиков PT100 и PT1000 от фирмы Maxim Integrated. На плате модуля установлен стабилизатор напряжения питания и вся необходимая обвязка для правильной работы преобразователя.
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
56 грн
