2 грн
от 100 шт.
1 грн
Отзывы
Диод Шоттки SS34 (SR340) TOSHIBA SMA (DO-214AC).
Uобр.max (постоянное): 40 В
Uобр.max (импульсное): 40 В
Uобр.max (действующее): 28 VAC
Iпрям.max (при t= +50 °C): 3 A
Iпрям.имп.max (8.3 мс): 80 A
Uпрям. (не более): 0.55 В
Iобр. (при t= +25 °C, не более): 0.5 мА
Диапазон температур: -55 .. +125 °C
Тип корпуса: SMA (DO-214AC)
Отзывы покупателей про Диод Шоттки SS34 SMA (DO-214AC)
Есть вопросы по "Диод Шоттки SS34 SMA (DO-214AC)" ?
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
Сдвоенный диод Шоттки MBR30100CT – полупроводниковый прибор, применяется для защиты электронных устройств в цепях различных блоков питания и преобразователях напряжения. Основное преимущество данного типа диодов – малое падение напряжения, составляющее 0,3-0,4 Вольта. Но при...
Сверхбыстрый диод SF28 в корпусе DO-15, макс. обратное напряжение 600 В, макс. прямое напряжение 1.3 В, макс. прямой ток 2.0 А, время восстановления 35 нс.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
Предохранитель самовосстанавливающийся MS-MFMS110 в корпусе SMD 1812 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в...
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
4 грн
