DC-DC повышающий преобразователь 100Вт 10-32В/12-35В с регулировкой тока
код: AOC814
Доставка по Украине
173 грнс НДС
Отзывы (5)
Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 150Вт. Максимальная сила тока составляет 10А ( при дефолтном охлаждении и значении мощности 100Вт). При использовании усиленного или активного охлаждения максимальная сила тока может достигать 16А и значение мощности составляет 150Вт. Модуль спроектирован на базе диода Шоттки – STPS2045CT.
КПД модуля варьируется от 94% до 96%. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет: от 15В до 35В. Диапазон входного напряжения составляет: от 10В до 32В.
Регулировка модуля осуществляется по средствам трех подстроечных резисторов:
Цей перетворювач на мосфеті STPS20 40 в 80 А шунтований діодом Шотке HY1707 на шім контролері UС3843 повне гімно. сильно грієтся при активному навантажені 2 А. За 2 хв. Можна чай закипятити...
Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 12-35В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
11 грн
