1 642 грн
1 776 грн
Отзывы
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-XU4 с предустановленной операционной системой Android. Модули eMMC отличаются большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Код производителя: G140470785454
Для заливки образа операционной системы на модуль eMMC рекомендуем воспользоваться microSD переходником.
На фото изображено как подключать адаптер. Адаптер в комплект модуля памяти не входит.
Версия eMMC: 5.0
Объем: 64Гб
Интерфейс: HS400 с 8-бит DDR режимом
Предустановленная ОС: Android 4.x
Скорость записи: 39,3 Мб/сек
Скорость чтения: 140 Мб/сек
Отзывы покупателей про Модуль памяти 64GB eMMC XU4 Android
Есть вопросы по "Модуль памяти 64GB eMMC XU4 Android" ?
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
ODROID-XU4 построен на процессоре ARM® big.LITTLE™ technology, с применением Heterogeneous Multi-Processing (HMP) технологии. ODROID-XU4 новое поколение мощных, энергоэффективных мини-компьютеров. Поддерживается программное обеспечение с открытым исходным кодом. На плате можно...
ODROID-XU4Q – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим форм-фактором. Теперь это еще и самый тихий производительный миникомпьютер! Предлагая поддержку с открытым исходным кодом, плата может работать с различными...
Блок питания Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
544 грн
